就要去修路 2017-10-29 11:30:20 | 廣東省 土建 | 1974查看 4回答
外墻抹灰洞口側(cè)壁扣除
“、.外墻抹灰面積,按外墻面的垂直投影面積以“m2”計(jì)算,應(yīng)扣除門(mén)窗洞口、外墻裙和大于0.3 m2孔洞所占面積,洞口側(cè)壁面積不另增加”,請(qǐng)問(wèn) 洞口側(cè)壁面積不另增加是指所有洞口還是指小于0.3m2洞口
已采納所有的門(mén)窗洞口扣減,不增加側(cè)壁外墻面抹灰扣減門(mén)窗洞口,但是不增加洞口側(cè)壁
2017-10-29 11:31:41
你好:應(yīng)該是所有的洞口。
2017-10-29 11:31:44
不是的,規(guī)則就是無(wú)論規(guī)格多少的門(mén)窗洞的側(cè)面面積都不計(jì)算。
2017-10-29 11:31:59
2017-10-29 11:34:11
