凔海丨粟 2017-10-28 17:14:09 | 遼寧省 土建 | 2996查看 3回答
關于北京定額模板超高組價問題
北京2012預算定額說明:柱、梁、墻、板的支模高度(室外設計地坪至板底或板面至板底之間的高度)是按3.6m編制的。超過3.6m的部分,執行相應的模板支撐高度3.6m以上每增1m的定額子目,不足1m時按1m計算。
請問:若有梁超高清單需組價,工程層高5.6m即超高2米,定額組價是組定額17-91梁支撐高度3.6m以上每增1m,還是需要定額含量*2(17-91*2)?謝謝!
已采納是的,你如果是超高2米的話,要么把工程量*2,要么定額*2,但是一般情況下都是工程量*2,就是說你計算超高面積的時候是用2米高來計算的,定額就不再*2了
2017-10-28 17:22:22
定額含量*2(17-91*2)
2017-10-28 19:13:26
http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/1948這里對北京2012定額各條土建子目做了詳細的分析。
2017-10-28 19:14:38
