三人行cz 2017-10-28 10:21:41 | 湖北省 安裝 | 455查看 3回答
加急快報(bào),安裝中這2個(gè)地方怎么處理
第一張圖這個(gè)開關(guān)是和右邊的WL8回路一起的嗎?如果是,識別的時(shí)候沒線,只能手動(dòng)布置嗎?第二張圖那2處屬于那個(gè)回路啊?那個(gè)箭頭+圓圈是啥意思。
補(bǔ)充問題:不好意思,第二張圖錯(cuò)了,現(xiàn)在這個(gè)才是
第一張圖這個(gè)開關(guān)是和右邊的WL8回路一起的嗎?需要結(jié)合系統(tǒng)圖和平面判斷
是的
第二張圖那2處屬于那個(gè)回路啊?那個(gè)箭頭+圓圈是啥意思 表示該線由此由此引上2017-10-28 10:24:26
這還需要結(jié)合系統(tǒng)圖,根據(jù)引上線的各個(gè)構(gòu)件的作用確定,如引上線的位置、構(gòu)件的作用 ,部位照明等
2017-10-30 08:17:47
從截圖看,應(yīng)該是電井的照明,你參照系統(tǒng)圖,查一下電井的照明回路即可
2017-10-30 08:20:05
