夢想高飛 2017-10-27 20:10:51 | 山東省 土建 | 1167查看 4回答
外墻面有的是面磚,有的是涂料,請問抹灰面積是不是一定與“面磚+涂料”的面積相等?謝謝
已采納不是的,抹灰面積是和涂料面積一樣的,面磚的是不需要單獨計算抹灰的,面磚定額包含基層抹灰了
2017-10-27 20:14:21
抹灰面積與涂料面積相等
2017-10-27 20:14:12
外墻面有的是面磚,有的是涂料,請問抹灰面積是不是一定與“面磚+涂料”的面積相等?——:不是的,抹灰面積不包括門窗洞口側壁的但是您面磚的工程量要計算門窗洞口側壁的您這里應該是要塊料面積提取面磚的工程量
2017-10-27 20:18:13
你好:涂料面積也是要提取塊料面積的【塊料面積包括門窗洞口側的面積】
2017-10-27 20:33:53
