☆⌒擁抱⌒☆ 2017-10-27 11:00:44 | 海南省 土建 | 2199查看 3回答
暗梁只有側面筋,沒有拉筋,怎么輸入?
圖1暗梁側面筋寫著墻水平分布筋是在暗梁里面附加的,還是墻體里面的呢?圖2寬200mm處的c12@100該怎么設置?
補充問題:暗梁側面筋按墻水平分布筋設置,但是計算出來的量會有拉筋的工程量。節點是沒有拉筋的,此時拉筋怎么處理? 還有柱子寬200處已經是墻體里面了,C12@100指的是墻體的拉筋還是柱子里面附加?
補充問題:意思是說寬200內只有兩根豎向鋼筋及拉筋是嗎?
已采納圖一墻水平分布筋指的是梁腰筋,當然是設置在梁上面;圖二寬200mm處的c12@100用暗柱定義布置。回答追問:圖一用按梁定義繪制,在輸入側面筋時,軟件會按平法規定自動生成拉筋,記住 有腰筋必有拉筋出現;圖二在平法里面叫約束邊緣構件,屬于柱的一個加強區,用暗柱定義是單獨用一個暗柱定義,跟旁邊的柱是分開定義的。(算鋼筋你得先熟悉平法,平法不熟悉,永遠算不精)希望我的回答能幫到你。
2017-10-27 11:16:57
2017-10-27 12:09:14
2017-10-27 15:11:33
