  • 廣聯(lián)達鋼筋算量一些軟件的問題
    您好,兩個人畫的同一套圖紙 在對量中發(fā)現(xiàn)雖然工程設(shè)置里的對成一樣的了,就是暗柱的鋼筋信息也一樣,可是畫到剪力墻上的一個位置,在計算鋼筋查看鋼筋量的時候就是不一樣呢?但是我們單獨把那根柱子從墻上拿出來在空白地方去計算鋼筋單獨查看鋼筋量是一樣的量,然后計算完放回去之前的位置才能讓鋼筋信息一致這是為什么呢?
    圖一是直接查看兩個人暗柱的鋼筋量是不一樣的,圖二是我們從各自的暗柱中重新布置在一個空白的軸線上查看的量是一樣的,然后再放回去原來位置就一樣的。我想不明白的是為什么之前計算量的時候不一樣?
    新人可能說話比較啰嗦,這個軟件真的讓我很不明白,先謝謝各位了,可是按照自己的想法給我說,我好參考。真的很感謝的。
    查看鋼筋量重新布置
    補充問題:      版本信息首先是一樣的,量差就是一層23000能差500kg鋼筋量 有的不差有的 比如說圖中這根就是342差1kg,有的多的暗柱能差到10kg。可能單獨看是可以忽略不計但是這一層來看差的也算是不小了吧?而且這個問題一直存在
  • 圖片太小,看不清,不過可以從你描述看出問題。
    1.首先考慮軟件版本問題,每一個版本的優(yōu)化不同,搭接和連接都會不一樣。會不會你和同事的GGJ不是一個版本?
    2.每個人的畫圖方式不一樣,一般軟件會自動扣減有沖突的地方,但是電腦畢竟是電腦,兩種畫法,有時候會有不扣減的情況發(fā)生。
    3.對比一下鋼筋量,如果差別不是非常大,可以忽略不計,因為算量是可以有點點誤差的,能避免誤差最好。
    個人觀點,僅供參考。
    2017-10-27 10:07:52
主站蜘蛛池模板: 小金县| 和平县| 科技| 黎城县| 车险| 汤阴县| 麻江县| 潍坊市| 芦溪县| 百色市| 连州市| 荥经县| 南部县| 砚山县| 南江县| 灵宝市| 云和县| 宁都县| 乐清市| 崇仁县| 怀来县| 乌海市| 翼城县| 包头市| 贞丰县| 巴东县| 鄂托克前旗| 临沧市| 漠河县| 健康| 临潭县| 北辰区| 湄潭县| 汉寿县| 永吉县| 富蕴县| 灌阳县| 扬中市| 安陆市| 嵊州市| 高清|
