辛巴 2017-10-27 09:18:40 | 山東省 土建 | 608查看 3回答
為什么調整磚的單價后,影響砼的綜合單價呢?
為什么調整磚的單價后,影響砼的綜合單價呢?我看了工料機的數據是沒有變化的
這是因為你獨立費的原因,如果你獨立費中沒有費用,那么這個綜合單價是不變的,綜合單價怎么來的,軟件是將獨立費的費用分攤進定額子目中了,如果獨立費為0,那么你修改材料價格綜合單價不會變動。
如果獨立費中有費用,修改定額子目,修改前后同一定額子目的綜合單價也是不一樣的。
2017-10-27 17:45:40
軟件出錯了,關了重啟動。
2017-10-27 09:36:57
應該不是軟件出錯,而是你澆筑子目中列入了商品混凝土的價格,這也不會影響計價的計算,與調整砌塊沒有聯系。
2017-10-27 16:02:39
