害蟲 2017-10-25 20:56:41 | 遼寧省 市政 | 2258查看 1回答
室外管網挖方怎么算啊
給了個斷面圖,但是數據是不確定的,怎么算挖方量啊?比如說底寬、坡度、回填土厚度、挖土深度怎么確定啊?
補充問題:各層回填砂、原土回填的高度怎么取
1.若沒有槽底寬度,就按管的外徑尺寸+0.1*2(墊層一邊處管外100mm)+0.3*2(兩邊的工作面寬度)2.挖土深度超過1.2米,就要計算放坡系數,這個要根據人工挖還是機械挖,看定額規定按不同的系數計算3.挖土的深度就是從室外地面到墊層底標高的距離
2017-10-26 07:38:49
