qjvblltg 2017-10-25 16:36:50 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1131查看 3回答
鋼筋算量中,樁承臺(tái)鋼筋已經(jīng)編制好,就是點(diǎn)擊算量時(shí),沒有鋼筋工程量,是怎么回事?
軟件卡掉了,經(jīng)常出現(xiàn)這種問題,你再重新輸入下
2017-10-25 16:39:16
還要進(jìn)行匯總計(jì)算。如果已經(jīng)做過匯總計(jì)算也出現(xiàn)這種情況,就有疑問是否是正版加密駒,否則就卸載后重新安裝。
2017-10-25 16:40:03
匯總計(jì)算后一樣不行,包括梁的鋼筋也一樣,都計(jì)算不出來,沒有工程量
2017-10-25 16:42:38
