未央 2017-10-25 16:19:13 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2877查看 4回答
懸臂梁
什么是懸臂梁?鋼筋怎么設置,還是要手算
補充問題: 懸臂梁和懸挑梁是一個概念?上鐵鋼筋是什么
補充問題: 軟件里的2#鋼筋彎起似乎只有一排鋼筋,其他兩排怎么處理
已采納看圖
2017-10-25 17:24:52
按正常梁布置就可以,懸臂只是上邊有鋼筋縱筋
2017-10-25 16:21:22
懸挑梁就是當梁的其中一端沒有支座時就是懸挑梁,對于支座上的第二和三排鋼筋,就是要手工計算或者是屬性的其它箍筋是編輯(實際也是手工進行編輯)。
2017-10-25 16:22:59
正常繪制就行,自動計算
2017-10-25 16:32:17
