vip67989 2017-10-25 16:10:31 | 陜西省 安裝 | 4689查看 3回答
怎么判斷消防電話系統屬于總線制還是獨立式
已采納怎么判斷消防電話系統屬于總線制還是獨立式 ?答:你這個問題問得有點別扭,不好回答。1、消防電話是外線直撥電話,不需要經過消防電話主機,它的電話線不存在是總線制還是多線制的問題。每部消防電話必須有一路電話線(進戶電話線)。2、報警電話插孔,是內線電話,直通消防電話主機,它的線路隨整個工程的制式(總線制或多線制),一條線路將多個電話插孔連在一起的為總線制;一個電話插孔需要一條線路的為多線制;
2017-10-25 17:25:42
總線制消防電話系統與多線制消防電話系統的主要差別是:
1、消防報警系統總線制是指采用兩條或四條導線構成的總線回路,所有的探測器(設備)都并接在總線上,每個探測器(設備)都有自己的獨立地址碼。控制器一般采用串行通訊的方式按不同地址詢問每只探測器(設備)。總線制用線量少,設計施工方便,因此得到了廣泛運用。常說的二總線明顯就是總線制,是指兩根信號總線。四總線除了信號線又加上了兩根電源線。
2、而相對多線制,多線制用線多,成本高,線路穿管麻煩,故障不好排查。但多線制并沒有徹底退出舞臺,消防中關鍵設備如水泵、風機等重要設備還是需要有多線控制。這是因為多線制穩定性要高于總線制,正由于是相互獨立的,所以不受其他設備、線路故障影響。多線制雖然用線多,但電路簡單,穩定性較高,不會因為某點故障而引起部分癱瘓甚至系統崩潰。
兩種線制各有優劣。我國經過發展目前基本處在探測器(設備)使用總線連接、聯動設備泵以及風機采用多線連接。多線制的火災報警控制器已經很難找到,在國外探測設備還是有多線制火災報警控制器的。2017-10-25 16:12:43
你好,這個在圖紙設計說明中會明確的,設計的消防系統屬于總線制還是獨立式
2017-10-25 16:13:00
