大海 2017-10-25 14:39:22 | 山東省 土建 | 749查看 2回答
計量問題
鋼筋翻樣與鋼筋算量,這兩種計算出來的工程量有什么區別?
求解,謝謝
鋼筋翻樣是施工現場下料的直接長度
鋼筋算量是工程預決算的鋼筋分析
鋼筋翻樣用料更接近實際
2017-10-25 14:40:51
鋼筋翻樣;是計算鋼筋下料數量,也就是鋼筋加工下料單
鋼筋算量;是按計算規則計算的工程量,他是預結算鋼筋工程量的計算書
兩者的根本區別在于;一是鋼筋的延伸,二是搭接
鋼筋翻樣考慮鋼筋在加工過程的延伸,而鋼筋算量根據規則一般是不考慮延伸的
鋼筋算量考慮鋼筋的搭接數量,而鋼筋翻樣不僅考慮鋼筋的搭接數量,還要考慮鋼筋的搭接位置。
廣聯達鋼筋翻樣和鋼筋算量兩種軟件的用途是不同的
2017-10-25 14:59:13
