qiaqiaqiaqiaq 2017-10-25 13:52:42 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 606查看 3回答
平齊板頂
兩個頂板標高不同重疊布置,想讓梁平齊較低的板,該怎么設置?較高的板是完全覆蓋梁的,較低板是搭在梁上,所以無法通過調整覆蓋大小來設置。請問還有其他方法嗎
已采納只能是手動調整梁的頂標高的
2017-10-25 13:55:05
你好:板構件分層畫,然后利用平齊板頂功能即可。
2017-10-25 13:53:48
您繪制低標高的板覆蓋量就可以的、
又不影響工程量
這樣最簡單直接
2017-10-25 14:12:26
