178****6610 2017-10-24 13:53:25 | 浙江省 土建 | 2367查看 1回答
在磚混結構中,現澆板和圈梁相交時的扣減關系是怎么樣的,現澆板的側面模板需要計算嗎?
已采納在磚混結構中,現澆板和圈梁相交時現澆板計算到 圈梁邊上,現澆板的側面和圈梁接觸的位置 模板 不需要計算了。
2017-10-24 13:56:16
1.磚混結構的構造柱模板的高度是怎么算的?需要扣減哪些?2。磚混結構的圈梁模板需要扣減哪些?磚混結構大多數都是圈梁,那單梁計算的時候是不是和圈梁一樣計算?手算工程量啊!
請問在疊合板中,后澆帶的模板如何計算,除了頂面模板,側面是計算疊合板厚度,還是此處疊合板與現澆板加起來的厚度?如圖,此處的后澆帶應計算60厚還是130厚?謝謝
下面是預制板 上面現澆板 這種只有面筋的預制板 我在疊合板受力筋里面布置雙向面筋 那在現澆板里還需要再布置雙層雙向受力筋嗎 這樣他提醒我重復 我是用哪個板屬性里面的受力筋和負筋布置比較好
