182****0615 2017-10-23 23:23:43 | 海南省 土建 | 4421查看 4回答
有梁板計算時,梁體積只算不和板重疊的部分嗎
如果梁和板重疊的部分計算入了板體積,那么這重疊部分就不必計入梁體積了是嗎
已采納如果當地定額的有梁板的梁和板是分開計算,板范圍的計算是按投影面積(包括梁寬)計算,如板是按體積,那么就是投影面積斜上相應的板厚,梁的高度就是計算到板底,當梁是遇到有不板厚時,這條梁的梁高就是取兩側的平均高計算。
2017-10-24 10:50:11
是的,進入板的工程量中,就不能算在梁內梁,否則計算重復。
2017-10-24 00:02:34
1.有梁板計算,可以按獨立的梁和板分開計算在合并工程量,2.也可以先全部計算板的工程量在計算梁與板的高度差部分的梁的工程量,在合并計算工程量3.不管那種方法,只要不漏算少算都可以
2017-10-24 07:21:23
是的不能重復計算。
2017-10-24 07:37:12
