158****8255 2017-10-23 19:27:46 | 四川省 土建 | 1350查看 1回答
在土建算量軟件里這樣的排水溝怎么處理?
這樣的排水溝我是要怎么處理?里面的:20厚1:3水泥砂漿粉光m5水泥砂漿砌磚100厚c10混泥土墊層這些數(shù)據(jù)怎么處理?麻煩具體回答一下。
已采納答:用地溝定義布置。分四步,見(jiàn)下圖,注意抹灰工程,在定義屬性時(shí),套上清單和定額做法。不套清單和定額做法,匯總計(jì)算后沒(méi)工程量的。
2017-10-23 19:53:13
