眷顧 2017-10-23 16:18:50 | 浙江省 土建 | 2689查看 3回答
因左右對(duì)稱,同一張梁圖的左右兩側(cè)分別畫了X、Y方向的梁,識(shí)別的時(shí)候如何處理
圖紙左右對(duì)稱,所以設(shè)計(jì)院在畫圖的時(shí)候把X向的梁圖和Y向的梁圖同時(shí)畫在了一張圖紙的左右兩側(cè),這樣的情況也可以直接識(shí)別,但是會(huì)有很多錯(cuò)誤,最大的問題還是在原位標(biāo)注。我嘗試在廣聯(lián)達(dá)的導(dǎo)入圖紙中將左側(cè)的梁標(biāo)注鏡像到右側(cè),但是支座筋和跨中鋼筋的位置會(huì)錯(cuò)亂位移,鏡像后的標(biāo)注跟左側(cè)的位置并不完全一樣,會(huì)有很多問題。后來又嘗試在CAD中將整個(gè)左側(cè)的梁標(biāo)注做成塊,再導(dǎo)入到廣聯(lián)達(dá),然后鏡像,發(fā)現(xiàn)位置還是會(huì)錯(cuò)亂。這個(gè)問題我不是第一次遇到了,而且每次這樣的梁圖也不是一兩張,別的樓也是一樣的問題,所以還是希望知道有沒有簡(jiǎn)便快捷的處理方法。
已采納你好:原位標(biāo)注里去修改一下錯(cuò)誤的位置,這樣就可以了,修改一層后再復(fù)制到其它的樓層里,這樣就可以了
2017-10-23 16:23:25
這樣只能刪除不需要的,然后用鏡像的方式布置,鏡像完再進(jìn)行原位標(biāo)注的識(shí)別。
2017-10-23 16:22:28
既然是左右對(duì)稱,就識(shí)別一側(cè)后全部選準(zhǔn)鏡像過去。
2017-10-23 16:22:51
