惹他見笑 2017-10-23 14:55:54 | 廣東省 安裝 | 1477查看 2回答
卷簾控制箱有關配管及其套定額的相關問題
急需請教!!!!!!!卷簾切換箱有兩條回路分別配管配線控制兩個卷簾控制箱 然后一個卷簾控制箱又有2個開關按鈕,如下圖所示!問題1:卷簾控制箱的兩個按鈕其中一個是安裝在另外一側 還有一個按鈕是安裝在控制箱箱體里面 還是安裝在與控制箱同一面墻的不同標高上?問題2:系統圖是卷簾切換箱到卷簾控制箱,那么我要算配管的話是只算從切換箱到控制箱的配管嗎?需不需要加上控制箱到開關按鈕的配管?(無控制箱到開關按鈕的系統圖)如果都需要計算的話那么一般切換箱 控制箱以及開關按鈕的安裝高度分別是多少呢?
卷簾控制箱的兩個按鈕其中一個是安裝在另外一側 還有一個按鈕是安裝在控制箱箱體里面 還是安裝在與控制箱同一面墻的不同標高上?與控制箱同一面墻的不同標高上
是的
需不需要加上控制箱到開關按鈕的配管
不需要
2017-10-23 15:08:30
答:一、與控制箱同一面墻的不同標高上(控制箱2.2米,按鈕1.3米);二、算從切換箱到控制箱的配管,加上從控制箱到按鈕的垂直配管(2.2-1.3)
2017-10-23 19:20:18
