28****@qq.com 2017-10-22 15:50:13 | 廣東省 土建 | 1551查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)2013鋼筋算量手動(dòng)分割圖紙圈選圖紙后點(diǎn)擊右鍵后 彈不出分割窗口。彈出一般在圖紙上直接點(diǎn)擊右鍵
廣聯(lián)達(dá)2013鋼筋算量手動(dòng)分割圖紙圈選圖紙后點(diǎn)擊右鍵后 彈不出分割窗口。彈出一般在圖紙上直接點(diǎn)擊右鍵那個(gè)窗口,這是怎么回事。前面一個(gè)圖紙還可以,現(xiàn)在就突然不行了 ,,我已經(jīng)選了手動(dòng)分割,然后框選的圖紙右鍵就彈不出來(lái)了,求助
已采納選擇手動(dòng)分割之后,要點(diǎn)住鼠標(biāo)左鍵框選圖紙,選擇完之后松開(kāi)鼠標(biāo)左鍵,再點(diǎn)擊右鍵就可以的了
2017-10-22 16:58:47
