tender 2017-10-21 17:04:54 | 廣東省 土建 | 632查看 7回答
你好!GGJ2013中怎么定義異形承臺(tái)?
(7)
已采納你好:用筏板定義異形承臺(tái),或者新建樁承臺(tái),新建異形樁承臺(tái)單元,按照?qǐng)D紙定義網(wǎng)格,繪制截面,然后輸入配筋。
2017-10-21 17:16:59
在新建的樁承臺(tái)單元中就可以編輯的
2017-10-21 17:13:09
GGJ2013版沒(méi)有“新建異形樁承臺(tái)單元”
2017-10-21 17:20:00
GGJ2013中怎么定義異形承臺(tái)?異形樁承臺(tái)可以根據(jù)具體的形狀和配筋,用異形筏板或其他的基礎(chǔ)來(lái)代替.
2017-10-21 17:28:51
2017-10-21 17:31:45
新建樁承臺(tái)后,新建異形樁承臺(tái)單元。
2017-10-21 17:35:25
多謝各位
2017-10-22 08:49:03
