小喻 2017-10-21 00:06:43 | 湖北省 土建 | 930查看 2回答
提取弧形軸網之后的角度不對,影響我布置XY向布置板筋怎么辦?布置出來的XY向與實際是相反的。求解答
布置的面筋Y向變成了了橫向,該怎么辦?是不是調整軸線的角度就可以了?該怎么調整軸線的角度?請大神幫我解答下。跪謝?。?!
補充問題:按板邊布置了一塊受力筋之后應用到同名稱板,被應用的板的受力筋還是斜的!是不是像這種情況只能一塊一塊的布置呢?
已采納您這可以按照板邊布筋或者是布置放射筋的
2017-10-21 00:17:53
如果僅僅是X向跟Y向弄反了,那你布置板筋的時候反過來輸入就可以了
2017-10-22 00:00:28
