山高人為峰 2017-10-20 16:59:46 | 湖北省 土建 | 1887查看 2回答
陳工 鉆石專家
答題: 202875 被贊: 47815
2017-10-20 17:05:59
GXZ 鉆石專家
答題: 233893 被贊: 44504
2017-10-20 17:04:04
過梁計算
請問由框架梁局部加大的過梁鋼筋量怎么計算。除了在表格中輸入還有其他簡便的方法嗎,因為工程大的話,門窗類型也多。還有在圖形算量中該怎么套做法,那部分突出來的加上框架梁是定義為過梁還是框架梁還是異形梁,該怎么定義
依附框架梁山的造型線條如何處理?
在鋼筋中線條和框架梁是一并定義還是如何處理?在圖形中是單獨出量還是一并出量?在計價時候是并入框架梁內處理還是按框架梁和線條分別套項?問題補充:比如陽臺梁,在梁配筋圖里是矩形的,在板配筋圖里的 陽臺梁的剖切位置,矩形梁就變成帶造型的了, 這個突出原來矩形梁的造型,是屬于二次結構還是跟矩形梁一起定義?在鋼筋里面可以用異性圈梁(輪廓包含矩形梁)再在矩形梁位置布置嗎?還是單獨定義造型部分用圈梁布置? 在圖形里面他的砼梁是并到陽臺矩形梁里面 還是另算,還有他的混凝土等級是如何確定? 在計價里面他是算附墻線條還是? 另外在實際施工中 (框剪結構) 他是隨梁一起現澆還是屬于二次結構啊,不勝感謝!!!
請問下樓梯的畫法
我想問下,樓梯我只繪制梯段部分,休息平臺板和休息平臺梁我不在單構件輸入,直接用板和非框框架梁去定義! 這樣可以嗎?對量有影響嗎? 最重要的問題,樓梯算量的計價的時候,選擇的定額(直行樓梯),這個量是只算梯段部分的量還是把休息平臺板和休息平臺梁也要一起算進去?
組合樓梯的工程量
大家好,我想請教一下,我樓梯是四跑的,然后在圖形算量中不是用參數化樓梯布置的,而是分成幾部分:1、梯段采用直行樓梯分別設置標高布置;2、梯梁采用非框架梁;3、休息平臺采用板;4、梯柱采用框架柱。 然后現在想咨詢一下,湖北定額中樓梯砼量是算投影面積的,現在我進行套樓梯做法的話,投影面積除了梯段與休息平臺的要套,還要在加上梯梁部分嗎。因為本人覺得梯段就是擱置在梯梁上面的,梯段水平投影下來就覆蓋了梯梁了,所以就不需加上梯梁部分的投影面積。不知這樣對不對。補充問題: 注意:梯段不同于整體樓梯,注意梯段、樓梯兩個名詞補充問題:還有,樓梯未能組合,這四個構件都是獨立的,因為2018版的軟件找不到組合構件命令
請幫我看下這兩道梁的集中標注
第一道梁的上部鋼筋是2C22,然后梁的平法表格中直接顯示在梁上部通長筋一欄里,第二道梁上部鋼筋是(2C22)有了個括號,然后在梁平法表格中上通長筋沒有而是在上部鋼筋“跨中鋼筋”全部顯示的(2C22) 所以我很納悶,1打括號和不打括號含義分別代表什么啊?2對于算量上來說二者鋼筋量有區別嗎 3還是說集中標注中打括號這種用法不規范并無這種用法,因為我在11g圖集中沒有看到有上部鋼筋還打括號的問題補充:一樓的先生,你看到的我也看到了能不要把我的問題重復了來回答我嗎。我現在問的是帶括號和不帶括號分別的含義呢。還是謝謝你回答、但是有高手能分條回答我的問題嗎??
數據更新時間 : 2025-06-08
