2333 2017-10-19 15:28:15 | 廣東省 土建 | 1311查看 2回答
鋼筋算量水平系梁
各位老師好 這里水平系梁有幾個問題想問下 就是1.是不是同一層墻高超過4米才要設(shè) 不超過就可以不設(shè)(圖1 2)2.畫上去的時候圈梁剛好在窗中間 不調(diào)標(biāo)高的話有關(guān)系嗎(圖3) 3.畫完圈梁 圈梁下面的門還用畫過梁嗎?(圖4),像圖5這種情況呢 門窗一高一低?麻煩各位老師幫我看下謝謝
1、你要看設(shè)計要求。2、是會影響計算的,及門窗部位也是計算了鋼筋。3、這與設(shè)計要求有關(guān),也有設(shè)計要求圈梁是設(shè)置的門窗頂部位,然后圈梁也代替了門窗過梁。無論是什么情況,就是要根據(jù)設(shè)計要求布置構(gòu)件,這些設(shè)計上的要求,其他人員是無權(quán)處置,只能是設(shè)計人員。
2017-10-19 15:35:17
1.是同一層墻高超過4米才要設(shè) 不超過就可以不設(shè)(圖1 2)2.畫上去的時候圈梁剛好在窗中間 (圖3),最好建議設(shè)計調(diào)整到?上。 3.畫完圈梁 圈梁下面的門上平夠不著圈梁還用畫過梁、(圖4),像圖5這種情況呢 門窗一高一低,同圖四。
2017-10-19 15:36:33
