月翼 2017-10-19 14:56:47 | 陜西省 土建 | 2417查看 4回答
"甲供材先計入總造價,完了在費用表中插入一行,稅后造價扣除甲供材"
"甲供材先計入總造價,完了在費用表中插入一行,稅后造價扣除甲供材"中甲供材的費用是指甲供材料的數量乘以價格是么?為什么甲供材要先計入總價?如果合同中規定了甲供材的保管費取費費率又怎么操作?
已采納1."甲供材先計入總造價,完了在費用表中插入一行,稅后造價扣除甲供材"中甲供材的費用是指甲供材實際消耗量乘以價格;2.甲供材先計入總價是要記取管理費、利潤、措施費、規費、稅金的3.材料費包括:材料原價、材料運雜費、運輸損耗費、采購及保管費,所以保管費是要計入材料費的,計入總造價;但是扣除甲供材的時候只扣除原始價格
2017-10-19 17:16:38
兩種方式都行,一個在總價前扣,一個是在總價取費后扣除,那就單列一項,把材差計取采保費就好
2017-10-19 15:02:51
"甲供材先計入總造價,完了在費用表中插入一行,稅后造價扣除甲供材"中甲供材的費用是指甲供材料的數量乘以價格是么?甲供材料實際領用的數量*單價,因為是實際領用,軟件無法生成工程量。合同中規定了甲供材的保管費取費費率又怎么操作?甲供材料實際領用的數量*單價*(1-保管費率)
2017-10-19 15:08:53
甲供材常規只有這一種操作方法,其他的都是特殊規定,并且也不規范,涉嫌違法。
2017-10-19 15:11:20
