丑小鴨 2017-10-19 14:46:20 | 湖北省 土建 | 891查看 1回答
關(guān)于板負(fù)筋的問題
這個(gè)“現(xiàn)澆板負(fù)筋未標(biāo)注分布筋,均為c8-200”是什么意思? 是指“未標(biāo)注的負(fù)筋”為c8-200,還是指負(fù)筋的“分布筋為c8-200”? 因?yàn)榘鍒D紙里面沒有標(biāo)注,不知道是什么型號(hào)的板負(fù)筋;也有人說負(fù)筋的分布筋是軟件自帶的“A6-250” 求大神指點(diǎn) 謝謝!
這個(gè)“分布筋”在兩個(gè)部位,一個(gè)是起到固定負(fù)筋作用的分布筋,另外一個(gè)是板塊跨度較大的鋼筋也是分布筋。
2017-10-19 14:48:25
