781226qhd 2017-10-18 20:18:26 | 重慶市 安裝 | 2383查看 1回答
室外管網土方及管路計算
按2013清單計價規范,小區室外管網計算管道時是否扣除構筑物(雨污水井)所占的長度?管溝土方計算是否計算兩側的施工預留及放坡?
補充問題:具體標準解釋?在哪里有?
已采納1、按2013清單計價規范,小區室外管網計算管道時是否扣除構筑物(雨污水井)所占的長度?——管網工程量不扣除構筑物長度(GB50857-2013附錄E 及重慶市建設工程工程量計算規范CQJLGZ-2013 P101)2、管溝土方計算是否計算兩側的施工預留及放坡?——2.1按照GB50857-2013附錄A P6規定溝槽土石方體積按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積 乘以挖土深度計算,并在備注中說明工作面和放坡增加的工程量是否并入各土方工程量按各省、自治區、直轄市的規定執行。2.2重慶市建設工程工程量計算規范CQJLGZ-2013 P93規定 溝槽土石方體積按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積 乘以挖土深度加工作面及放坡工程量計算。
2017-10-19 10:50:37
