188****8859 2017-10-18 15:44:38 | 山東省 土建 | 10020查看 7回答
非上人屋面是什么意思
非上人屋面包括哪些部位?
(7)
就是指屋面,
2017-10-18 15:46:34
答:它的做法,有找平、保溫、找坡、防水等,一般沒有防水層上無保護層。
2017-10-18 15:48:46
你好:非上人屋面就是指屋面不上人,屋面上部所有構件。
2017-10-18 15:51:27
非上人屋面的周邊則是只設置了防水線,而沒有設置女兒墻和上人孔的屋面。
2017-10-18 15:55:26
非上人屋面包括哪些部位?非上人屋面是指平時不人不上去的屋面,非上人屋面就是指定不上人屋面部分.
2017-10-18 16:00:26
非上人屋面是什么意思 :屋面分為上人屋面和非上人屋面。上人屋面是隨時都可以上去的屋面,比如屋頂花園、觀光屋頂;非上人屋面是除了檢修時才可以上去的屋面。非上人屋面只是沒有上面的鋪裝層,女兒墻高度大概600mm左右,而上人屋面是在防水上面還面做一個鋪裝層,女兒墻、欄桿高度不得底于1100mm。
2017-10-18 16:12:50
非上人屋面是指不作為人們活動場所的屋面:例如:門廳樓單元上屋面、屋面樓梯間及電梯間屋面還有鋪架空隔熱板屋面、頂層陽臺屋面等。
2017-10-18 16:49:51
