豬_文 2017-10-18 09:23:32 | 海南省 土建 | 1735查看 1回答
計價軟件中遇到的問題
老師:您好想向您請教幾個問題
1、計價軟件中人、材、機中輸入的信息價是輸入不含稅價,然后在總的費用匯總里總體取11%的稅是嗎?
2、外墻抹灰工程中某一個子目“水泥砂漿 厚度每增減1mm厚” ,我想減5MM水泥砂漿,而該子目中又沒有厚度換算,那我是直接工程量乘以-5嗎?
3、“耐堿玻璃纖維網格布 抗裂砂漿 4mm厚”該子目我想套取5mm,在標準換算中厚度改成5還是把該子目中抗裂砂漿含量由4厚改成5厚,兩者有什么區別
謝謝您!!!
是的,輸入不含稅價,只是不再扣除進項稅,銷項稅還是11%
每增減就是為了調整厚度用的,你套這個定額,想減幾個就把這個定額乘幾就可以了
在標準換算中改成5,標準換算中改,軟件會自動把定額規定中所有費用都改了,如果你手改含量,可能人工不對,或者本身是有每增減定額的,你沒用也是錯了的
2017-10-18 09:34:11
