151****6783 2017-10-18 08:31:47 | 河北省 土建 | 1307查看 2回答
構(gòu)造柱截面尺寸能小于墻的尺寸嗎
已采納構(gòu)造柱截面尺寸能小于墻的尺寸,但是極個(gè)別的情況 。
2017-10-18 08:36:30
你好,構(gòu)造柱的截面尺寸與墻相連的部分應(yīng)該是與墻體厚度一致的,另一邊的尺寸可以小于墻體厚度,希望可以幫到你。
2017-10-18 08:45:12
請(qǐng)問(wèn)老師,小墻垛如果挨著構(gòu)造柱需要設(shè)置嗎?還是說(shuō)只用把構(gòu)造柱的界面尺寸修改一下?
小墻垛的位置如果挨著構(gòu)造柱,小墻垛需要設(shè)置嗎?還是說(shuō)只用把構(gòu)造柱的截面尺寸修改一下就可以了?
BM連鎖砌塊墻有門(mén)窗洞口的芯柱該如何設(shè)置截面尺寸呢,看圖集也沒(méi)明白,可以詳細(xì)些嗎
大佬,BM連鎖砌塊墻有門(mén)窗洞口的芯柱該如何設(shè)置截面尺寸呢,看圖集也沒(méi)明白,可以詳細(xì)些嗎,感謝!
