菜鳥 2017-10-17 16:17:18 | 四川省 土建 | 1131查看 2回答
綜合單價問題
有文件規定,系數是由定額規定的,如果人、材、機乘以下浮比例的系數與定額規定是相沖突的,那么這么組價是錯誤的,那綜合單價按比例下浮,該怎么調整?
在4.0計價軟件,可以點擊項目---統一調價--按系數調價。
2017-10-17 16:25:44
不錯 系數是由定額規定的,如果人、材、機乘以下浮比例的系數與定額規定是 不相相沖突的, 這樣 的 組價也不是 錯誤的, 綜合單價 可以按照 比例 乘以系數 下浮的。你可以試驗一下 綜合單價 整體 乘以 一個 下浮 系數的話 其中的 系數 應該 是 沒有下浮的。
2017-10-17 16:38:15
