無名小卒 2017-10-17 15:38:41 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 955查看 3回答
地下室剪力墻超高與首層剪力墻重疊,應如何修改才能準確繪制?
地下室剪力墻標高為-3.1~-0.05首層底標高為-1.5應修改哪層屬性值?
已采納如果不看圖紙這樣標高就是重疊,但可以猜測的是它是不同位置的層高不同,那么布置的構件就是可以通過調(diào)整標高的方式處理。
2017-10-17 15:47:26
你好:把此范圍的首層的墻底標高修改為-0.05,因為地下室此處的墻頂標高是-0.05
2017-10-17 15:41:48
層高一般不修改,修改墻體標高在遵循設計圖紙前提下,盡量按墻體所圍房間的底板來設置墻體標高,這樣方便布置墻面裝修構件(墻面默認是墻底至墻頂)
2017-10-17 15:51:05
