addzm 2017-10-17 11:29:00 | 廣東省 土建 | 1186查看 1回答
想請(qǐng)教挖土方的問題
如圖1、我在墊層選擇了自動(dòng)生成土方 起始坡位置是墊層底 ,圖二有砂石換填墊層 請(qǐng)問在廣聯(lián)達(dá)怎么布置?2、回填的時(shí)候,我是直接在基槽那里套回填的清單 這樣的話回填高度是只回填到基礎(chǔ)頂(-0.4)嗎?這時(shí)候是否需要房心回填到0.00?3、如果需要房心回填 那在廣聯(lián)達(dá)應(yīng)該怎么布置?
1、我在墊層選擇了自動(dòng)生成土方 起始坡位置是墊層底 ,圖二有砂石換填墊層 可以用基礎(chǔ)構(gòu)件單元 計(jì)算該部分 工程量。2、回填的時(shí)候,我是直接在基槽那里套回填的清單 這樣的話回填高度 不是只回填到基礎(chǔ)頂(-0.4)可以設(shè)置 回填 到 室外地坪的。這時(shí)候是 不需要房心回填到0.00,房心 回填土 的工程量 可以 另外計(jì)算。3、 房心回填 在廣聯(lián)達(dá) 可以 直接在 報(bào)表中查找 工程量,或者 利用 室內(nèi) 凈面積 乘以 回填厚度,正負(fù)零和室外標(biāo)高的高差減掉地面層厚度。
2017-10-17 11:37:02
