xnyr 2017-10-17 09:47:07 | 河北省 土建 | 10663查看 3回答
隔墻下板加筋怎么布置。
板上砌半磚厚隔墻而無梁支承時,若圖中無注明則需在板底另加3?16(板跨不大于3000)或3?18(3000<板跨?4200),并錨入支座;如隔墻橫過支座,則該處支座面筋應加密一倍(在500范圍內)。請問這一條設計說明怎么布置鋼筋?
補充問題: 圖紙有好多墻厚的墻呢?請問哪個墻布置呢?我圖紙是MS砌塊 200厚 和100厚 和120厚
你好:正常后砌體墻下的附加筋在單構件里直接輸入規格、長度、根數就可以了,軟件里用板帶或者暗梁定義計算的結果都不是正確的,還要去手工調整,所以還不如去單構件里直接輸入。
所有的砌塊墻下沒有梁時,在板內附加鋼筋。2017-10-17 09:48:41
可以使用單構件輸入。
2017-10-17 09:49:08
你好:見附圖
2017-10-17 09:50:52
