2333 2017-10-17 09:23:58 | 廣東省 土建 | 443查看 2回答
做鋼筋軟件首層底標高
就是結構圖上樓層表底標高是-0.04 但是畫柱時候所有柱的底標高都是從0開始往上 有地下室 但是地下室部分的圖紙我沒有 我做地上的 那我設置樓層的時候首層底標高是按樓層表-0.04 還是按+-00開始呢
補充問題:有柱表的 柱表的標高就是0~... 就是+-00往上
您設置您的結構底標高-0.04您柱鋼筋是從-0.04開始計算的,不應該是從0開始計算要從結構標高開始
2017-10-17 09:26:03
你好:應該將首層底標高設置為-0.04,然后按照軟件默認的層底標高定義構件。
2017-10-17 09:29:34
