zs止逝 2017-10-17 08:29:10 | 河北省 土建 | 395查看 1回答
暗柱配筋
請問老師幾個問題:1、這道墻是350的,陰影部分沿墻身方向是否設置拉筋;2、結構說明中給出的參考圖集是陰影位置有一個矩形箍筋套住陰影部分最外圍墻縱筋,另一側伸入到給出柱配筋非陰影部分的第二排鋼筋,這樣這個矩形箍筋就和給出配筋部分的暗柱中間的小箍筋同時套住了兩根柱子縱筋,已給出配筋部分的柱子中金的小箍筋是否需要改成一個拉筋?
1、這道墻是350的,陰影部分沿墻身方向是否設置拉筋; 陰影部分沿墻身方向不用設置拉筋.2、結構說明中給出的參考圖集是陰影位置有一個矩形箍筋套住陰影部分最外圍墻縱筋,另一側伸入到給出柱配筋非陰影部分的第二排鋼筋,這樣這個矩形箍筋就和給出配筋部分的暗柱中間的小箍筋同時套住了兩根柱子縱筋,已給出配筋部分的柱子中金的小箍筋是否需要改成一個拉按照說明,在陰影最外側設置(墻身側)箍筋,如果遇墻身的拉筋重合時取消拉筋.不能修改暗柱中的小箍筋的.所以柱子中間小箍筋不能改成一個拉筋.
2017-10-17 08:44:11
