霧里看花丶 2017-10-16 17:55:37 | 海南省 土建 | 846查看 2回答
關于超高模板的問題
請問在廣聯達計價軟件套有梁板的子目時,如果梁板超高(只套一個子目),直接輸入實際高度如4m,那么工程量是只輸入模板量還是把超高模板的量也加進去?
在廣聯達計價軟件套有梁板的子目時,如果梁板超高(只套一個子目),直接輸入實際高度如4m,那么工程量是只輸入模板量即可。
2017-10-16 18:00:32
梁板模板的工程量是輸入模板工程量的梁板超高的定額子目工程量是只輸入超高模板的工程量的
2017-10-17 08:39:51
