徐浩聞 2017-10-16 16:31:42 | 江蘇省 土建 | 791查看 4回答
別墅的基礎(chǔ),一部分是條形基礎(chǔ),另外一部分是筏板基礎(chǔ)。那請問老師:是否合并,還是分別列清單?(一般來說
已采納你好:分別列清單。
2017-10-16 16:32:50
是要分別列清單項(xiàng)的
2017-10-16 16:32:16
分別列項(xiàng)計(jì)算
2017-10-16 16:33:38
不同項(xiàng)目來著,要分別列清單
2017-10-16 16:35:01
筏板基礎(chǔ)和獨(dú)立基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)有一部分重疊
筏板基礎(chǔ)和獨(dú)立基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)有一部分重疊,圖紙沒有給相交的做法,那么重疊地方的鋼筋怎么相交的?互相錨固么??
基礎(chǔ)墻中這個(gè)柱子和墻相交一部分,那么構(gòu)造柱應(yīng)該怎么設(shè)置,是按照墻長7.1米設(shè)置還
基礎(chǔ)墻中這個(gè)柱子和墻相交一部分,那么構(gòu)造柱應(yīng)該怎么設(shè)置,是按照墻長7.1米設(shè)置還是按照墻長28.6米設(shè)置?
