紅糖 2017-10-15 23:11:33 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 754查看 2回答
樁內配筋
如何把樁內鋼筋算進去,只有單獨的樁,沒有鋼筋
在鋼筋軟件中的單構件中,選擇對應的參數化樁圖,然后在參數圖中主筋位置輸入表中的對應的1號鋼筋,螺旋箍筋位置里輸入2號筋,固定筋里輸入3號筋即可.
2017-10-16 07:12:37
單構件輸入中選擇樁參數圖,可以計算樁的鋼筋量的。
2017-10-16 07:21:38
