  • 關于簽證結算的問題
          工程施工合同是固定單價合同,在辦理結算時,審計要把甲方、監理和施工方都已簽字蓋章的簽證單給否掉,還要審減清單工程量,這樣合理嗎?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 審減清單工程量不能斷定是對是錯,單價合同招標圖紙與實際工程量可能有差距,但審計不應該單方發起工程量質疑。
    單方質疑解釋在此https://zhuanlan.zhihu.com/p/29149407
    在辦理結算時,審計要把甲方、監理和施工方都已簽字蓋章的簽證單給否掉,要看審計否決的是什么內容,如果簽證與合同矛盾,可以否決,如果工程量簽證有誤,可以否決重算。
    2017-10-15 19:46:43
  • 你好,審計也是審甲方的,如果審計覺得你們的簽證不合理,有證明資料或者依據,是可以否決的。
    所以你們就要找到更有利的資料支撐你們的簽證資料
    審計局 委托的  審計政府工程,既要審甲方也要審施工單位。
     如果他們沒有任何資料證明,為什么不給呢  這么做就不合理 了  要他們說出理由
    不然你們就不同意就好了
    2017-10-15 19:47:31
  • 不合理,從你這看是“固定單價”,并沒有固定總價,也沒有明確簽證不列的約定。如果是固定總價包干,同理就不能增加或減少工程的結算。
    現在的審核應該說是市場的一種亂象,因為審核方的勞務收入主要是靠核減額的比例收取,這樣就造成說出各種理由進行核減,甚至是毫無理由的核減。
    審計是審業主,這是9月份才有的規定,至于執行怎樣,這就要靠主管部門的監督了。
    2017-10-15 19:47:32
  •       他沒有提出任何證據能證明我方簽證不實,而且簽證內容與合同沒有沖突。審減的內容是土方,且實際發生量比清單量多(簽證里有)。
    2017-10-15 19:57:14
  • 你好:看施工合同約定,清單工程量按實際完成計算,簽證看是否實際發生,沒有發生的簽證應該不能計算。
    2017-10-15 20:07:06
    如果竣工圖與施工圖沒有改變,中標清單工程量沒有變化,是不應該審減清單工程量的。
    如果竣工圖與施工圖變化較大,中標清單工程量隨之變化,審減(增)清單工程量的是正常的。
        簽證單是屬于合同之外的增加項目,只要有甲方、監理和施工單位三方的簽字蓋章,審計是不能否認的。
    2017-10-15 20:48:46
  • 土方實際發生量比清單量多要看圖紙基礎是否有變更,如果 沒有變更,要按清單計算規則計算土方量,清單計算規則計算出來 的土方量一定比實際量要少,這不能說是清單量算少了,而是你們報價時沒有考慮土方措施量。
    最終結論:土方綜合單價不能調整,清單工程量招標文件沒錯,清單工程量也不能調整。
    2017-10-15 21:17:53
  • 有重復的是可以否定的,問題需要描述的更加清晰
    2017-10-15 22:00:01
  • 1、是的,固定單價合同,工程結算時是以實際完的工程量辦理,原清單工程量應重新計算;2、審計要把甲方、監理和施工方都已簽字蓋章的簽證單給否掉,可能是審計時與上述的簽證的內容不符合清單計量規范和合同約定的原則,若是審計方的錯誤應當據理力爭。
    2017-10-15 23:04:43
  • 簽證內容與合同沒有沖突又符合清單計量規范,是審計方的錯誤應當據理力爭。
    2017-10-15 23:09:11
主站蜘蛛池模板: 江孜县| 巫山县| 临清市| 沁阳市| 慈溪市| 泗洪县| 左权县| 县级市| 正蓝旗| 巴中市| 通渭县| 宁德市| 通许县| 常德市| 吉首市| 汶川县| 怀化市| 肥东县| 长泰县| 大埔区| 新和县| 阜城县| 柏乡县| 玛曲县| 沾益县| 广汉市| 新蔡县| 东明县| 余姚市| 潼关县| 连州市| 分宜县| 繁峙县| 祥云县| 舞阳县| 喀喇沁旗| 贡觉县| 穆棱市| 三都| 来宾市| 那坡县|
