偏心 2017-10-15 16:23:27 | 四川省 土建 | 1871查看 3回答
地下室底板梁畫好以后,想在同一層畫地下室頂板梁,但是平面視圖顯示會重疊,分層畫也不行,該怎么辦
地下室底板梁畫好以后,想在同一層畫地下室頂板梁,但是平面視圖顯示會重疊,標高設置好了,但是分層畫也不行,底板的梁還是能看見,該怎么調整才能讓地下室底板的梁看不見,不然重疊以后,頂板梁看不清楚哪些畫了哪些沒畫,
補充問題: 我分層畫,第一層的構件在第二層三層還是要顯示出來啊,我意思是讓第一層的構件在第二三層不顯示出來該怎么操作
已采納答:三維,可以看到上下兩道梁的。平面圖時,分層1,只能看到分層1中的梁,分層2,只能看到分層2的梁。在分層1,無能看分層2的梁也無法選擇的。[[這是平面圖時的情況,三維時全部顯示,沒有在三維時可以不顯示其它分層中構件的功能。]]
2017-10-15 16:49:45
地下室底板梁畫好以后,想在同一層畫地下室頂板梁,在分層中畫 是可以的呀。
2017-10-15 16:25:18
看樣子是你定義或布置構件出現的問題,底板梁一般是用基礎梁定義布置,那么它就是在負一層的底部,如如果是要用梁布置(那么就是要先設置為“層底標高”布置底板梁,然后頂板梁也還是要在“分層”中布置(方便查找或布置)。
2017-10-15 16:40:42
