往事如風 2017-10-14 18:21:54 | 四川省 土建 | 914查看 3回答
老師好,請教一個樁承臺的問題
老師好,如圖所示的樁承臺如何定義鋼筋。謝謝
已采納你好:新建樁承臺,新建樁承臺單元,選擇矩形樁承臺,配筋全部翻起,按照圖紙輸入截面尺寸,配筋。
2017-10-14 18:31:36
該六樁承臺用筏板基礎定義比較好,設置變截面,軟件就會自動計算各自的錨固,拉筋在屬性里也好輸入信息。你可以試試看。
2017-10-14 19:04:37
新建矩形樁承臺單元,配筋選放坡形式的。再在整體中設置筏板面筋不扣減,拉筋軟件不能直接處理,這個要自己在其它鋼筋中輸入才可以的!
2017-10-14 19:14:34
