173****5446 2017-10-14 10:32:06 | 四川省 土建 | 3819查看 1回答
關于綜合腳手架問題?(四川)
1.外墻裝飾(以單項腳手架計取腳手架攤銷費除外)按外腳手架項目乘以系數40%計算。2.檐口高度>50m的綜合腳手架中,外墻腳手架是按附著式外腳手架綜合的,實際施工不同時,不作調整。這兩句話意思是不是<50m外墻裝飾套外墻腳手架*40%。 >50m綜合腳手架已經包括外墻腳手架,只計算綜合腳手架就可以了?
這兩句話意思是不是<50m外墻裝飾套外墻腳手架*40%。 >50m綜合腳手架已經包括外墻腳手架,只計算綜合腳手架就可以了?是的2017-10-14 10:39:06
