苦咖啡 2017-10-13 17:24:49 | 重慶市 其他專業(yè) | 738查看 3回答
定額拆除
老師 你好,我想請(qǐng)問一下,1、如下圖 我的工程量實(shí)際算的89.5m2,但是在定額計(jì)價(jià)中的單位是10m2,所以我輸入的工程量為895,是正確的嗎?
2、定額計(jì)價(jià)中,拆除應(yīng)該沒有主材可添加吧?但是直接套取的定額厚單價(jià)與施工方后補(bǔ)資料的價(jià)格相差有點(diǎn)大,在軟件中我該怎么調(diào)呀?
2017-10-13 17:26:31
2017-10-13 17:27:24
定額是10m2為單位,軟件中輸入是按你計(jì)算的實(shí)際工程量輸入進(jìn)去就是89.5m2,導(dǎo)出來的表格中是8.95m2.
2017-10-13 17:33:49
