け 野百合 2017-10-13 16:31:47 | 陜西省 土建 | 964查看 2回答
鋼筋連接方式
請問,陜西省建筑工程施工中,12~14鋼筋柱子以及剪力墻豎直鋼筋的連接方式規范中說是搭接,但是施工過程中是搭接還是電渣壓力焊?如果是磚混結構,是搭接還是電渣壓力焊
小型號的鋼筋多為搭接,一般大型號的鋼筋,如25 一般選用電渣壓力焊,具體結合圖紙說明執行
2017-10-13 17:00:05
這個一般圖紙都是有說明的。一般的直徑較小的采用搭接(16以內的),直徑大的采用焊接、套筒連接等機械連接(16以上的)
2017-10-13 17:17:08
