平凡之路 2017-10-13 16:26:01 | 山東省 土建 | 1692查看 5回答
圖紙說(shuō)明上內(nèi)墻為分戶墻 有膠粉聚苯顆粒保溫 網(wǎng)格布 膩?zhàn)? 涂料 沒有抹
建筑工程做法上的 內(nèi)墻為分戶墻 有膠粉聚苯顆粒保溫 網(wǎng)格布 膩?zhàn)?nbsp; 涂料 沒有抹灰的工序啊 是不是不用套啊 還是應(yīng)該沒有啊
沒有抹灰了。膠粉聚苯顆粒保溫壓入網(wǎng)格布,面層直接壓光,刮膩?zhàn)樱苛巷椕妗?br/>
2017-10-13 16:29:08
你好,可以查一下你的節(jié)能說(shuō)明上,一般分戶墻位置就是膠粉聚苯顆粒保溫
2017-10-13 16:29:26
設(shè)計(jì)沒有要求的內(nèi)容就是不能去計(jì)算它。
2017-10-13 16:29:31
知道了,您這個(gè)膠粉顆粒計(jì)算保溫砂漿的這個(gè)是保溫砂漿,不是保溫板的
2017-10-13 16:29:48
膠粉聚苯顆粒保溫和抹灰是二選一的問題,沒有這一步,自然就不存在套用定額的問題
2017-10-13 18:07:40
