平凡之路 2017-10-13 15:32:02 | 山東省 土建 | 967查看 2回答
踢腳線 定額
1.5~10厚面磚,白水泥漿(或彩色水泥漿)擦 縫 2.3~5厚1:1水泥砂漿或建筑膠粘劑粘貼 3.6厚1:2水泥砂漿壓實抹光 4.9厚1:2.5水泥 砂漿打底掃毛 5.素水泥漿一道 6.混凝土墻、混 凝土小型空心砌塊墻
其中1,2項套9-1-86換算 對嗎 3,4項怎么套定額 踢腳板施工用這么多水泥砂漿的工序嗎
你好:套用地磚踢腳線定額子目即可。
2017-10-13 15:32:41
計算墻面面積工程量的時候,是不扣減踢腳線的高度的所以,計算踢腳線的時候,只是計算踢腳線的面層的做法的所以,您這里只需選擇面磚踢腳子目就可以的
2017-10-13 15:34:34
