格桑花 2017-10-13 14:22:19 | 山東省 土建 | 786查看 1回答
繼續問下,謝謝!!
人防車庫立面截圖洞口位置,左右L型墻肢用暗柱畫,(圈起來的水平筋)中間洞口如果采用軟件人防門框墻畫,左右墻肢不輸入數值,僅輸入洞口上下數值,如果這樣算,洞口頂的墻體水平的縱筋及水平分布筋就伸入暗柱內一個錨固長度,這樣算應該不對吧?實際現場施工都是怎么做的?如果用剪力墻覆蓋暗柱的畫法,那暗柱位置的箍筋不是多少了嗎?(多算的高度從洞口頂至板頂的位置)(軟件算的是,洞口頂的水平筋應該通過左右墻肢長度然后錨固,并不是伸入一個錨固就行了啊,然后左右墻肢水平筋按洞口高度算。具體施工怎么做的?
人防車庫立面截圖洞口位置,左右L型墻肢用暗柱畫,(圈起來的水平筋)中間洞口如果采用軟件人防門框墻畫,左右墻肢不輸入數值,僅輸入洞口上下數值,如果這樣算,洞口頂的墻體水平的縱筋及水平分布筋就伸入暗柱內一個錨固長度,這樣算應該不對吧?實際現場施工都是怎么做的?【是要伸到暗柱的斷部彎折的】如果用剪力墻覆蓋暗柱的畫法,那暗柱位置的箍筋不是多少了嗎?【不會多計算的啊,軟件會自動扣減的】(多算的高度從洞口頂至板頂的位置)
(軟件算的是,洞口頂的水平筋應該通過左右墻肢長度然后錨固,并不是伸入一個錨固就行了啊,然后左右墻肢水平筋按洞口高度算。【這樣就是對的啊,是要通過墻肢然后彎折的】具體施工怎么做的?【就是要伸到斷部彎折的】2017-10-13 15:27:55
