151****7067 2017-10-12 19:11:11 | 山西省 土建 | 4370查看 2回答
后澆帶套取定額
筏板基礎后澆帶如何套取清單跟定額呢?后澆帶與基礎的混凝土標號不一致。那么后澆帶的混凝土和模板應分別套什么項呢
補充問題: 老師,您好,我是山西地區的,山西定額中沒有后澆帶這個項呀
清單定額內都有單獨的后澆帶的
2017-10-12 19:32:14
清單還是套取相應的部位清單,比如滿堂基礎的還是套滿堂基礎的清單;如果墻上有后澆帶就是墻的清單,你只要在特征描述的時候把兩個混凝土標號描述對就可以了,滿堂基礎后澆帶是沒用模板的,一般都是綁鋼絲網,用這個替代模板,所以套B2-100.然后換主材或者你直接補一項,1m2多少錢就可以了
2017-10-15 11:37:07
