  • 關于工料機里細石混凝土含量的問題
    紅框內,原始含量是3.03,設計要求式50厚,換算過來應該是5.05才對啊,為什么軟件自動換算是5.07?這個5.07是怎么計算得來的。求賜教 原始含量細石混凝土含量
    紅框內,原始含量是3.03,設計要求 50厚,換算過來應該是5.05才對啊,為什么軟件自動換算是5.07,這個5.07 你查看一下  每增加 5mm 這項定額 里面的含量 是多少,應該是  每增加 5mm這項 定額子目項 中 的 含量乘以4計算得來的。
    每增加5mm 含量是 0.51  那么 50厚 應該是 在30厚的基礎上 增加 4個 每增加5mm 的含量,也就是 0.51*4=2.04    3.03+2.04=5.07  就是這樣 換算 得來的,請看下圖。
    2017-10-12 16:36:08
主站蜘蛛池模板: 崇阳县| 宜城市| 宜宾县| 林州市| 鲜城| 甘肃省| 鄂尔多斯市| 罗平县| 宁安市| 郑州市| 庐江县| 万载县| 东阿县| 革吉县| 扎赉特旗| 海门市| 蓝田县| 沽源县| 西安市| 隆回县| 永胜县| 刚察县| 长乐市| 兴仁县| 安吉县| 晴隆县| 石林| 荥阳市| 安岳县| 闻喜县| 寻乌县| 松潘县| 弥渡县| 三河市| 威海市| 安岳县| 亚东县| 临猗县| 辽中县| 光泽县| 洪湖市|
