tang1225 2017-10-12 16:10:45 | 湖北省 市政 | 2071查看 2回答
市政井深超過3.5米砼檢查井如何套定額,謝謝大師
市政雨水檢查井
要查一下你湖北的定額規則。(我這里是用井筒定額來調整井深的)
2017-10-12 16:13:15
市政井深超過3.5米砼檢查井按下部尺寸套類似子目,井筒另外計算
2017-10-12 16:13:57
小區內的檢查井,套用市政的定額嗎?市政定額的井深都比較大?望大神解惑,謝謝。
市政定額的井深都是2.75m或3m以上的深度,小區檢查井實際深度都是1.2~1.5m深,那么檢查井的定額應該怎么套用?謝謝
井深大于1.5m時可計取井字腳手架搭拆費,如果檢查井從墊層到井蓋頂有3.4米,那套定額時,是取3.4-1.5=1.9(2米內)還是取3.4高套4米內, 腳手架定額有2米內、4米內、6米、8米、10米。
市政定額中磚砌檢查井 井徑1250mm,井深600-800m (蓋口式) 2.5,這個2.5表示什么
你好,市政定額中磚砌圓形雨水或污水檢查井,比如井徑1250mm,井深600-800m (蓋口式) 2.5,這個2.5表示什么意思?另外如果同一井徑,井深不同,我該如何計價呢?請高手指導,謝謝!
